Wärmepumpenregelung cd70
Ich habe ein Problem mit meiner WP Vitocal 350 die zeigt die störmeldung 31: Primär aus. Folgendes habe ich schon unternommen: den Sensor geprüft: ist i. O. Das Kabel bis zur WP Regelung (habe den Sensor ohne das Kabel aus der Pumpe an die Regelung angeschlossen): ist i. O.
Jetzt bleibt nur noch die Option eines Defekts in der Regelung, dazu habe ich leider keinen Schaltplan um den Nachvollzug zu haben.
Kann ich als normaler Sterblicher irgendwie an den Schaltplan von der Wärmepumpenregelung cd70 dran kommen? Oder führt an der Stelle kein Weg mehr an dem teuren Kundendienst vorbei????
Bitte um Feedback.
Dankeschön
Mit freundlichen Grüßen
Eugen Lang
Hallo Eugen 1804,
kannst du mir mitteilen wie der Widerstandswert bei welcher Temperatur war, den du an den Klemmen X1.23 und X2.23 gemessen hast?
Grundsätzlich empfehle ich dir diese Überprüfungen durch deinen Heizungsfachbetrieb durchführen zu lassen.
Sollte es so sein, dass trotz korrektem Ohmwert die Meldung weiterhin angezeigt wird, kann ein Defekt des Reglers oder der Fühlerleiterplatte vorliegen.
Beste Grüße °fl
