Hallo, ich habe zunächst folgende Frage: Gibt es von Viessmann ein Anschluss-Set für die außenstehende Wärmepumpe zur innenliegenden Verteilereinheit und wie stark sollte die Dämmung der Rohre sein? Hat Viessmann hierfür Vorgaben oder Empfehlungen?
Um welche Wärmepumpe handelt es sich?
Vitocal A 250 - AWO-AC-AF 251.A13
Für die 250-A gibt es eine Planungsanleitung. In dieser wird beschrieben, wie die Verbindung zur Inneneinheit erfolgen muss, z.B. abhängig von der Leitungsführung unter/über Erdniveau. Für die Leitungsführung unter Erdniveau bietet Viessmann auch eine Lösung.
Einfach nach Planungsanleitung 250-A suchen.
Danke
9 | |
