Hallo, wir haben vor wenigen Jahren von Öl auf Gas umgerüstet und überlegen nur unsere noch relativ neue Gasheizung (Vitodens 222-F, Typ B2TB, mit Vitotronic 200 Typ HO1B) mit einer Wärmepumpe zu ergänzen und hybrid zu nutzen. Mit welcher Wärmepumpe wäre dies möglich und was müssen wir dabei beachten? Wir haben keine Fußbodenheizung und teilweise noch alte Heizkörper. Es handelt sich im ein Einfamilienhaus mit ca. 150qm. Welches Modell wäre hier effektiv und was kostet es ungefähr? Welche Anschlüsse benötigt die Wärmepumpe im Hybridbetrieb mit der vorhandenen Gasheizung?
Vielen Dank!
Hallo Nora12fragt,
es gibt verschiedene Möglichkeiten, deine Anlage um eine Wärmepumpe zu erweitern. Einmal ohne dass die Wärmepumpe die Warmwasserbereitung übernimmt und einmal mit einer Vorerwärmung über einen externen Kombispeicher. Ob eine Wärmepumpe sinn macht, solltest du am besten einmal von deinem Fachbetrieb bewerten lassen. Denn je höhere Vorlauftemperaturen benötigt werden, desto schlechter ist die Arbeitszahl der Wärmepumpe. Dein Fachbetrieb kann dir auch gleichzeitig ein Angebot dazu unterbreiten.
10 | |
