Guten Morgen zusammen, habe gestern meine WWK 02 für den Sommerbetrieb eingeschaltet (Nutzung Warmwasser) und die Heizung (Öl) ausgeschaltet. Wie jedes Jahr. Nun fällt seit gestern die Temperatur stetig. Bedeutet das warme Wasser ist lediglich lau. Jemand eine Idee was genau die Ursache sein könnte?
LG
Hallo Dirk2112,
läuft denn die Wärmepumpe an?
Ja sie lief problemlos an. Zeigt auch keinen Fehler an. Also Ventilator läuft.
OK, erzeugt aber keine Wärme?
Genau das Warmwasser wird nicht so erhitzt auf etwa 40 Grad.
Dann sollte der Kältekreis einmal geprüft werden. Eventuell arbeitet das Expansionsventil nicht richtig.
Ok ich habe heute einen Viessmann Service Partner informiert. Ich hoffe die haben Zeit.
