ich habe eine Vitocal 200-A in Verbindung mit ViCare Heizkörper Ventilen. Ich habe der Wärmepumpe einen Stromzähler vorgeschaltet.
Im Winter funktioniert alles Super, wenn die Heizungsumwälzpumpe läuft Verbrauch ca. 40 Watt
Speicherladung auch 40 Watt
in der Übergangszeit wenn die Heizung auf nur Warmwasser umstellt. ( keine Heizungspumpe und Speicherladung) steigt der Stromverbrauch auf 60-80 Watt und die Ausseneinheit pfeift in einer sehr hohen Frequenz. Wenn ich die Manuell auf aus schalte habe ich dann einen Verbrauch von 10 Watt.
Woran kann das liegen 60 Watt ist nicht viel aber in 24 h sind das auch fast 1,5kw.
Letzten Sommer war das kein Problem, ich habe einfach den ganzen Sommer die Wärmepumpe komplett ausgeschaltet und über Solarthermie neu Wasser erhitzt, aber bei so einer modernen Anlage finde ich das nicht zeitgemäß.
Möglichweise der gleiche Software-Murks wie bei meiner 200-S .
Im Heizbetrieb wird sauberst moduliert/ausgeregelt, bei WW Bereitung fährt die Anlage "Vollgas".
Auch bei der Umwälzpumpe.
PS: Meine Anfrage beim Support, bzgl. Drosselung der Umwälzpumpe bei WW Bereitung bleibt weiterhin unbeantwortet.
tippe hier in der Suche "Statorheizung" ein.
Hier bestromen die Hersteller die Wicklung des Verdichters, um diesen auf Betriebstemperatur zu halten, damit das Öl/Kältemittel beim Start nicht aufschäumt und die Schmierwirkung gewährleistet ist.
| 17 | |
| 3 |
