Wärmepumpe Kühlung
leider kann ich in der Bedienungsanleitung meiner Anlage nichts finden, wie das mit der Kühlung funktioniert. Gibt es keine Anleitung dazu?
5 ANTWORTEN 5
Hallo Frank-1913,
Ich finde in der Bedienungsanleitung Vitotronic 200 nichts dazu - ebenso
gibt es keine Symbolbeschreibung
für die Anlagenübersicht.
Auf Seite 65 wird die Kühlfunktion beschrieben und die notwendigen Parameter genannt.
https://api.viessmann.com/b2b-service-and-maintenance/vibooks/v2/files/view/resources/technical_docu...
Danke,
da wird vielleicht der Kühlbetrieb beschrieben, aber nichts wie und was ich an der Anlage einstellen soll.
Die Einstellung richtet sich nach deinem Anlagenaufbau und den gewünschten Temperaturen. Wenn du dir unsicher bist, empfehle ich dir, die Einstellung durch deinen Fachbetrieb vornehmen zu lassen. Dieser kann auch gleichzeitig prüfen, ob alle dafür notwendigen Installationen vorhanden sind.
