leider kann ich in der Bedienungsanleitung meiner Anlage nichts finden, wie das mit der Kühlung funktioniert. Gibt es keine Anleitung dazu?
Hallo Frank-1913,
Auf Seite 65 wird die Kühlfunktion beschrieben und die notwendigen Parameter genannt.
Die Einstellung richtet sich nach deinem Anlagenaufbau und den gewünschten Temperaturen. Wenn du dir unsicher bist, empfehle ich dir, die Einstellung durch deinen Fachbetrieb vornehmen zu lassen. Dieser kann auch gleichzeitig prüfen, ob alle dafür notwendigen Installationen vorhanden sind.
