Bei meiner Heizung Vitocal 300 tritt häufig die Fehlermeldung "Wärmepumpe A9" auf. Der Monteur führt Einstellungen durch. Dann tritt die Fehlermeldung nach ca. 14 Tagen wieder auf. Oder auch mal alle 24 Stunden. Eingestellt ist eine Raumtemperatur von 20 Grad. Jetzt habe ich auch alle Raumthermostate auf 20 Grad gestellt(vorher 25 Grad). Nun ist schon über 24 Stunden keine Fehlermeldung mehr gekommen.
Wie kann der Fehler dauerhaft behoben werden?
R.W.
Hallo elbenmesser,
um herauszufinden, was die Ursache für das Auftreten der Meldung A9 ist, musst du in der Meldungshistorie die weiteren Störungsmeldungen aufrufen. Du gelangst dorthin, indem du die "OK"- und "Menü"-Taste ca. 4 Sek. zeitgleich gedrückt hältst. Anschließend gehst du auf Meldungshistorie und bestätigst mit der "OK"-Taste.
Die Meldung A9 ist eine reine Verriegelungsstörung, welche durch Aus- und Wiedereinschalten entriegelt werden kann. Sie tritt auf, wenn eine andere Meldung im Hintergrund aufgetreten ist bzw. zu oft aufgetreten ist.
Beste Grüße °fl
14 ANTWORTEN 14
Hallo elbenmesser,
Beste Grüße °fl
Sehr geehrter Herr Schneider,
vielen Dank für die Antwort. Die Fehlerliste ist lang. Hoffentlich können anhand der Liste die Fehler behoben werden.
Mit freundlichen Grüßen
R.W.
Hallo elbenmesser,
gerne kannst du mir die Meldungen auch mitteilen, welche zuletzt aufgetreten sind. Anschließend kann ich Tipps geben, was die Ursache sein kann.
Beste Grüße °fl
Die Meldungen lauten "Abbruch Abtauung" und "Meldung Kältekreis". Die letztere taucht sehr häufig auf. Der Speicher hat jetzt insgesamt 26 Einträge.
Viele Grüße,
R.W.
Ist an der Anlage ein Heizungs Pufferspeicher verbaut?
Im Menü "Codierebene 1" kann ich Pufferspeicher aufrufen. Dann folgt der Text:
Freigabe Pufferspeicher/Hydraulische Weiche
7200:0
Die 7200 könnte durch Tastendruck verändert werden, sodass ich davon ausgehe, dass ein Pufferspeicher(wofür der auch immer da ist)vorhanden ist.
R.W.
Das ist keine brauchbare Antwort. Gibts an der Anlage nochmal so eine Tonne wie den Warmwasserspeicher?
Wenn der Pufferspeicher fehlt und alle Heizkreise geschlossen sind, fehlt notwendige Energie zum abtauen........ dann kommen derartige Fehlermeldungen.
Hallo elbenmesser,
die Meldung Abbruch Abtauung kommt, wenn es während des Abtaubetriebes (Kältekreisumkehr) zu einer zu geringen Temperatur auf der Sekundärseite kommt. Die Ursache dafür kann ein nicht korrekt eingestelltes Überströmventil oder kein ausreichendes nicht absperrbares Anlagenvolumen sein.
Beste Grüße °fl
Guten Tag,
der Heizungsfachmann hat mir gesagt, dass kein Pufferspeicher vorhanden ist. Mehrere Monate ist keine Störungsmeldung mehr aufgetreten. Nun geht es wieder los.
Ich habe hier alle Fehlermeldungen aufgeführt:
Abtauung wurde vorzeitig abgebrochen
Verdichter gesperrt durch folgende mögliche Störungen:
32,3a Verdampfersensor
33,34,3b,3c Heißgastemperatursensoren
05,06,07,08 Meldungen Kältekreis
D1,DA Verdichterstörung
D3 DC Niederdruckstörung
C9 DB Hochdruckstörung
C9 DB Kältekreis-Sicherheitshochdruckstörung
Dann noch:
Fehler in der Kältekreisregelung(Regelung des elektronischen Expansionsventils, Wärmepumpe 1.Stufe erkannt)
Meine Frage ist jetzt, ob ein Monteur mit diesen Fehlermeldungen etwas anfangen kann und ob ggf. ein Ersatzteil beschafft werden muss?
R.W:
Hallo elebenmesser,
die angezeigten Meldungen unter der Info "Verdichter gesperrt durch folgende..." sind nur mögliche Meldungen. Das bedeutet aber nicht, dass die dafür ursächlich sind. In deinem Fall ist es so, dass die Meldung AA dafür der Auslöser ist.
Dabei muss geprüft werden, ob die Einstellung des Überströmventils noch passt, die Sekundärpumpe noch ausreichend Leistung hat und ob das Mindestvolumen zwischen Überströmventil und Wärmepumpe ausreichend ist.
Viele Grüße °fl
Hallo Herr Schneider,
vielen Dank. Dann werde ich einen Monteur bestellen und ihm das Problem mit Ihrer Antwort schildern.
R.W.
Guten Abend,
nun habe ich die Fehlermeldung C2 Spannungsversorgung. Welches Bauteil muss ggf. ausgetauscht werden?
R.W.
Hallo elbenmesser,
bei der Meldung C2 muss als erstes geprüft werden, ob ein rechtes Drehfeld vorhanden ist.
Ich hoffe, der Monteur weiß, was gemeint ist.
Viele Grüße,
R.W.
