Hallo liebes Viessmann Team,
hallo Community,
grundsätzlich läuft bei mir meine Anlage Vitocal 200A problemlos. Sowohl Heizung als auch Warmwasser (46 Grad) funktioniert.
Ich wollt nur 1 x monatlich gerne mein Warmwasser auf 60 Grad (Temp2) erhöhen wegen dem Thema mit den Legionellen. Warmwasserbehälter sind 300L.
Dies funktioniert bei mir nicht. Meine Vorlauftemperatur ist bei max. 60 Grad und das Warmwasser bei max. 48 Grad wenn ich die Wärmepumpe so 6 Std laufen lasse. In meiner App zeigt es auch immer an "Elektrische Zusatzheizung AUS" obwohl WW mit Elektro aktiv ist.
Ich habe das Ganze schon versucht mit und ohne Zirkulationspumpe.
Nach diesem Zeitintervall heißt es auch immer auf dem Display "Störung" Wärmepumpe. Muss dann die Ganze Anlage aus und wieder einschalten um den Fehler zu stornieren
Heizstab/Durchlauferhitzer defekt? Kann ich das prüfen?
Andere Einstellungen ändern?
Vielen Dank im Voraus und noch einen schönen Tag.
Matthias
Moin Matthias,
du kannst im ersten Schritt nachschauen ob der STB ausgelöst hat.
Sonnige Grüße
Thilo
Hallo Thilo,
erstmal vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
Könntest du mir einen Scrennshot schicken wo der STB sitzt. Hab in meiner Anleitung geschaut und nichts gefunden :-(:-(.
VG Matthias
Kann ich nicht, habe solch Anlage nicht.
Muss in der Montageanleitung zu finden sein.
Hat der Durchlauferhitzer denn schonmal zur WW Bereitung funktioniert?
Bist du dir sicher dass er auch tatsächlich zur WW Bereitung freigegeben ist und nicht etwa nur für Heizen?
Oder ist er in seiner Lstg begrenzt eingestellt daß er es in der Zeit nicht schafft.
In der Montage und Serviceanleitung sind die notwendigen Parameter erklärt.
Aus meiner Sicht noch nicht.
Bist du dir sicher dass er auch tatsächlich zur WW Bereitung freigegeben ist und nicht etwa nur für Heizen? Laut der Einstellung in der Anlage schon. WW mit Elektro ist der Haken drin (aktiv)
Das Zeitprogramm ist auf 6 Std eingestellt gewesen. Das sollte aus meiner Sicht reichen.
Hallo Thilo.
Der STB hat nicht ausgelöst.
Wegen Prüfen:
Du kannst natürlich mit einem Multimeter oder Phasenprüfer nach sehen ob Spannung an dem Heizer an liegt. Bei meiner 200-S sind ganz oben zwei Lastrelais, über welche die Heizer Spannung bekommen.
Wasser runter kühlen lassen, so dass du im "Fenster" wärst, in dem der Heizer lt. Einstellungen heizen sollte. Bekommt der Heizer dann Spannung ?
Vor Allem nie auf die App vertrauen. An der Anlage muss der Heizer sichtbar ON sein.
Ev. wurde der Heizer auch gar nicht vom Elektriker angeschlossen ? Oder falsch ? Ich habe den Stromlauf incl. Klemmen nicht mehr so im Kopf, jedenfalls habe ich meinen Heizer bei der Montage separat nach extern zu einer kleinen Unterverteilung geführt. Zur besseren Kontrolle über diesen, ich bestimme über diesen, nicht die Software...
PS:
Ein Feedback hilft auch anderen....
