Vorlauftemperatur zu hoch
Ich habe eine Vitocal 300 mit WO1B. Der Parameter  Max Vorlauftemperatur Heizkreis 200e ist auf 400 eingestellt, Das sollten 40°C sein. Hier ist eine Grafik: rot VL, grün RL
Die große Spitze ist die Warmwasserbereitung. Hierzu zwei Fragen:
1. Verstehe ich das richtig, das Parameter 200e eigentlich bewirken sollte dass die VL Temperatur 40 °C nicht übersteigt ?
2. Laut Anleitung sollte die RL Solltemperatur 5k unter fer VL Temperatur liegen (Anlage ohne Mischer) Ich sehe hier ca 15k. Woran könnte das liegen ?
Hallo HansMusser,
es ist korrekt, dass der Sollwert auf 40°C für den Heizkreis begrenzt wird. Je nach Gerätetyp kommt es dennoch dazu, dass die Vorlauftemperatur etwas darüber geht. Wenn die Temperaturdifferenz so groß ist, sollte die Sekundärpumpe einmal geprüft werden.
