Hallo Zusammen,
meine Anlagenkonfiguration:
Vitocal 300, Vitotronic 200,Vitocell 120E kombiniert mit Photovoltaikanlage
Problem:
Pufferspeichererhöhung bei Überschuss Sonnenenergie. System verhält sich wie beschrieben.
Kurz vor Erreichen der Zieltemperatur ist die Photovoltaikleistung nicht mehr ausreichend.
Die Wärmepumpe schaltet ab, die neue Zieltemperatur ist wieder auf Standard (ohne Photovoltaikerhöhung)
Problem: Die Pumpe für den Pufferspeicher hat scheinbar einen unendlichen Nachlauf und pumpt das
warme Wasser zur Abkühlung durch die Wärmepumpe.
Gibt es eine Möglichkeit die Pumpe abzustellen??
Im Sommer wurde nur die Zieltemperatur für Warmwasser durch den PV-Offset erhöht, da trat das Problem
nie auf....
Danke für Hinweise
und Grüße
15 | |
4 |
