Fehlermeldung Kältekreis 07
Hallo
Seit einigen Tagen kommt mehrmals am Tag wieder die Fehlermeldung Kältekreis 07 "Fehler Kältekreisregelung Wärmepumpe 1. Stufe".
Obwohl der Kundendienst das Expansionsventil 7856503 + Filter EEV Verdampfer 7856507 + Filter 7856509 schon gewechselt hat , ist der Fehler nach ca 14 Tagen wieder aufgetreten ( Fehler war 14 Tag weg ) .
In der Meldungshistore unter Diagnose Kältekreis kann man sehen, dass immer zwei Meldungen zur selben Uhrzeit auftauchen—-> (Diagnose -> Kältekreis -> Meldungshistorie kommt immer 1A , 5F usw. ) ( siehe Foto ) .
Meldungshistorie Anlage .:
Einmal mit Hinweis aufgenommen 1A und einmal Hinweis entfernt auch immer zur selben Zeit ( siehe Bild ) .
Was kann hier das Problem sein?
Wenn weitere Infos / Daten benötigt werden kann ich diese gern mit einfügen .
Anlage .: Vitocal 200-S
Bitte um Hilfe .
Danke
Mit freundlichen Grüßen
Hallo Dave,
hier scheint es zu einem Kommunikationsfehler gekommen zu sein. Zumindest werden hier die Temperaturen nicht übertragen. Ich empfehle dir, dich diesbezüglich an deinen fachbetrieb zu wenden, damit dieser es einmal überprüft. gerne kann er diesbezüglich auch die Unterstützung unseres Technischen Dienstes nutzen, sollte er Hilfe benötigen.
