Vitotronic 200-A WO1C mit WP Vitocall 300-G BWC 301.B13 mit AC-BoxKühlung über HK3/M3
Kühlung über HK3/M3, seperater Pufferspeicher für Kühlung
Natural-cooling startet (Primärpumpe, Umschaltventile, Pumpe zum Heizkreis in AC-Box).
Aber die Pumpe HK3 wird nicht angesteuert, der Mischer M3 wird zu gefahren.
Aktiv cooling startet nicht. (Kaltwasser natural cooling bei 20°C, Soll 14°C)
Was habe ich falsch konfiguriert, bzw. übersehen?
Codierstecker: 4120-04
Meine Kurzabfrage:
01:         10          17          0C
02:         00          00          00
03:         00          04          00
04:         02          16          30
05:         FF          FF          00
06:         00          00          00
07:         00          00          00
08:         02          03          02
09:         00          00          15
10:         04          4B         F9
Meine Parameter:
Anlagendefinition:
7000:    08
7002:    180
7003     40
7004     40
7005     -400
7006     10
7007     1
7108     100
7012     2
7013     8
7014     4
7018     1000
700E     500
7015     4
701E     10
7027     3
7028     1
7041     30
7042     60
Alle Anderen stehen auf 0
Kühlung:
7100:    3
7101     3
7103     180
7104     0
7105     1
7106     ist nicht anwählbar
7107     10
7110     10
7111     12
7109     1
71FE      1
Heizen/ Kühlen:
HK3
4000:    200
4001     160
4022     200
4003     1
4005     2
4006     -100
4007     6
4009     100
400A     10
400B     3
400D     100
400F      100
4010     1
4011     2
4014     0
4015     140
4018     40
4019     10
4022     200
Systeminfo VC300-G:
Bedienung:                     B920W249/C
                                        B920W249/C687
Wärmepumpe:               WPR_3475/25
Kältekreisregler 1:          [1]/02/16
Unter Service/Diagnose/ Heizkreis HK3 steht
Active cooling                 AUS
Natural cooling               EIN
Aber die Pumpe HK3 wird nicht angesteuert, der Mischer wird zugefahren!
Kann mir bitte jemand helfen.
Weitere Infos gebe ich gern.
minus041
5 ANTWORTEN 5
Hallo minus041,
Parameter 7106 ist tatsächlich nicht vorhanden? Über welchen Raumsensor wird denn bzw. soll denn geregelt werden? Du hast den Parameter 7105 auf 1 stehen, dass bedeutet, dass der witterungsgeführte Kühlbetrieb nicht aktiv ist, sondern über die Raumtemperatur geregelt wird.
Hallo flo,
danke für deine Antwort.
Parameter 7106 ist nicht vorhanden. habe extra eine Fernbedienung Vitotrol 200A angeschafft, und für HK3/M3 eingerichtet (Parameter 4003 auf 1). Ja, Raumtemperaturgeregelte Kühlung ist zur Zeit eingestellt. "natural cooling" startet auch, wenn Raum-Temp. über 21°C stegt (Soll=20 + 1°C), die Ventile in der AC-Box steuern um, die pumpen Primärkreis und M1 in AC-Box laufen. Kälte wird in den Kältepuffer gefördert, nur die HK3 läuft nicht und Mischer M3 steuert zu.
Mich verwirrt auch, dass in meiner Papier-Serviceanleitung Vitotronic 200 Typ WO1C die "aktive cooling"- Funktion aktivert werden kann, anderswo finde ich, dass sie für Sole/Wasser WP nicht aktivierbar wäre.
habe gerade erlesen, dass Parameter 7106 nur für den separaten Kühlkreis benötigt wird,den hatte ich benutzen wollen, aber weil dort kein Mischer angesteuert werden kann, habe ich die Erweiterung HK3/M3 nachgekauft und installiert.
Bitte um weitere Hilfe -- danke --
minus041
OK, ich denke jetzt weiß ich wo der Fehler liegt. Vorneweg ist es so, dass bei all unseren hydraulischen Installationsschemen der Kühlkreis bei einer AC-Box ein separater Kühlkreis ist. Ansonsten ist die hydraulische Einbindung der Box oder der zu kühlenden Leitung immer hinter dem Mischer und nicht davor. Bitte poste hier mal das hydraulische Installationsschema deiner Anlage. Du kannst es anhängen, wenn du deinen nächsten Kommentar nachträglich bearbeitest.
ja die AC-Box ist in den installationsschemen immer als SKK zu einer Ventilationseinheit gezeichnet. Natural cooling speist immer nach der Heizkreispumpe ein, das Mischen auf Sollwert passiert dann mit dem Misscher in der Natural-Cooling-Box.
Meine Installation ist ein Misch aus mehreren Installationsschemen.
Ja, dass der Mischer zugefahren wird ist genau der Grund. Der Mischer des Heizkreises kann nicht als Kühlmischer dienen. Deshalb fährt er auch zu.
