Seit den Wartungsarbeiten in kw 42 funktioniert mein viconnect nicht mehr. Es kommt nur die Meldung
„vicare wird initial geladen. Haben Sie einen Moment Geduld „ Dann geht nichts weiter. Was ist zu tun?
Hallo Ludwig,
Es kann sein, dass aufgrund der Wartung Deine Vitoconnect (der kleine weisse kasten mit dem USB und Stromversorgungsstecker) 'verwirrt ist'.
Mein Tipp: Stromversorgungsstecker herausziehen, bis 30 zählen und wieder einstecken.
Nach einer Weile sollte die ViCare Äpp wieder gefüllt sein... [Meldung "vicare wird initial geladen" kommt dann auch nciht mehr oder ist nicht sichtbar] (hatte ich selbst schon so gelöst)
Viele Grüße Stephan
Hallo Ludwig,
Viele Grüße Stephan
Danke Stephan, hat geklappt!
| 20 | |
| 20 | |
| 15 | |
| 11 | |
| 4 |
