Kann ich den funktionsfähigen Vitocell 100-W CUVB Wasserspeicher mit einer neu zu installierenden Viessmann Wärmepumpe weiter betreiben. Also die Wasser-Aufheizung statt durch die vorhandene Vitodens 200 durch die Wärmepumpe ersetzen, die Aufheizung durch die " alte" Solarthermie würde erhalten bleiben.
nstallation der Solarthermie würde also erhalten bleiben...
Oder müsste der Wasserspeicher komplett durch ein neurs Modell ersetzt werden?
Danke für Infos
Christian M-G
Hallo Christian,
Vorgabe von Viessmann und anderer Hersteller ist 0,3m² Wärmetauscherfläche des WW Speichers pro kW Heizleistung der WP.
Du hast einen 300l Speicher?
D.h, man könnte hier eine WP von max 3-4 kW anschließen.
Ein EFH im Bestand hat aber meist ca 7-10 kW.
Wenn man eine 10 kW WP an einem 0,9 m² anschliesst, dauert die WW Bereitung sehr lange und es ist nur eine niedrige WW Temperatur möglich z.b. nur 20 K unter der max Vorlauftemperatur der WP mit entsprechend sehr schlechtem SOP bei WW.
Optionen
-STA stilllegen und 0,9 + 1,5 in Serie schalten --> das wäre für eine max 7 kW WP möglich.
-Zusätzlicher externer Wärmetauscher zusätzlich zum 0,9 m² Tauscher z.B.
https://www.loebbeshop.de/viessmann/zubehoer/solar-waermetauscherset-fuer-kompaktgeraete-zk03798
oder besser einen mit mehr m².
Du wirst vermutlich am Markt keinen Speicher finden, der einen großen WT für die WP hat und auch noch einen für die STA. Das passt nicht in den Speicher.
Hier könnte man einen speziellen WP Speicher nehmen z.B. 300 mit 3,8 m² Fläche
und den oben verlinkten externen STA Wärmetauscher.
Hallo Christian,
Optionen
| 8 | |
| 3 |
