Heizstab Vitocell100-E 750L, SN 724830880464105 ?
kann ich in folgenden Heizwasserpufferspeicher
- einen Heizstab einbauen ?
- Wo ?
- Welchen ?
Danke im Vorraus
5 ANTWORTEN 5
JA
an der Muffe unterhalb des Thermometers.
Jeder EHE mit 1 1/2 Zoll Gewinde.
max Länge Außen-Durchmesser des Speicher  mit Dämmung  minus einmal die Stärke der Dämmung.
Unbeheizte Länge 100mm
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7248308
Hallo
Ich sehe auf Seite 8 der  Montage- und Serviceanleitung den Thermometer auf der Vorderseite. Da sehe ich allerdings keine Muffe. Könne Sie mir bitte den betreffenden Bezeichnungsbuchstaben in der Zchng. nennen ? Siehe Anhang
Danke im Vorraus
Sorry der SVP hat keine solche Muffe.
Nur der 750l  SEI und SES.
bliebe nur die Möglichkeit mit einem externen Heizstab
--> Google "externer Heizstab"
Danke für die Antwort.
- Wäre es theoretisch möglich über die Anschlüsse  HV3 oder/und HR1 einen Heizstab einzubauen ?
- Spricht etwas dagegen
- Welche Gewinde haben diese 2 Zoll Aussengewinde  ?
- Sind in diesem Speicher Heizwendeln, oder wird das Heizwasser direkt in der WP erhitzt ?
Danke im Vorraus
siehe
https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/VDP/5461223VDP00001_1.pdf?#pagemode...
theoretisch müsste das mit einem Adapter-Muffe möglich sein.
Die Muffe erhöht die Anforderung der unbeheizte Länge für den Heizstab.
