Hallo.
Da wir wenig Platz auf unserem Grundstück haben, ist das finden eines geeigneten Platzes für die Außeneinheit der A 250 eine Herausforderung. Die Giebelseite ist auf der Wetterseite, zusätzlich steht da noch in einer Entfernung von 2m eine Garage und dazwischen verläuft ein Gartenweg. Zwischen Garage und Giebelwand ist noch ein Dach aus Plexiglas geplant.
Nun gibt es die Überlegung, die Außeneinheit unter dieses Dach zwischen Garage und Giebelwand zu verlegen. Das heißt, die Außeneinheit würde dann am Ende des Daches stehen und dabei in Richtung Garage pusten. Vorteil wäre, neben der platzsparenden Unterbringung, dass die Wetterseite keine Rolle mehr spielt. Noch mal zum Verständnis, die Außeneinheit hätte dann hinter sich die Giebelwand, vor sich im Abstand von 2 Metern die Garagenwand und über sich in Höhe von 2,5 Metern das Dach. Links und rechts von ihr ist es offen und das Ganze wäre am Ende des Daches und der Garage.
Dabei ergeben sich folgende Fragen:
1. Ist das grundsätzlich so erlaubt?
2. Hat der Standort irgendwelche Nachteile für die Funktion?
Vielen Dank und viele Grüße
Torsten Jacobi
Moin Torsten,
wenn du vom gewünschten Installationsort noch noch ein Foto einstellst können sich viele ein viel besseres Bild davon machen.
Viessmann würde als erstes sagen "einhalten der Mindestabstände usw."
Sonnige Grüße
Thilo
Okay, hier mal eine einfache Skizze (Draufsicht) zur besseren Übersicht. Alle Mindestabstände der Schutzbereiche werden eingehalten. Wie gesagt, obendrauf kommt dann noch das Dach.
Hätte noch eine Frage zur Außeneinheit. Weiß jemand, wie groß der Abstand sein muss, wenn man nicht die Rückseite der Außeneinheit (dafür sind 25cm vorgesehen) sondern z. B. die rechte Seite zur Außenwand stellt? In der Bedienungsanleitung sind leider nur Eckaufstellungen genannt...
