Vitocell100-W Heizstab nachrüsten
kann ich bei dem Vitocell100-W einen Heizstab nachrüsten? Ich habe bereits gelesen, dass es keinen direkten Anschluss gibt. Es gibt aber den Flansch 7735772. Dort kann man meines Wissens nach einen Heizstab reinschrauben. Würde das auch bei dem Vitocell100-W funktionieren? Normal sitzt an dieser Stelle ja die Anode. Ist es nicht möglich, einfach ein Loch für die Anode zu bohren und somit beides zu nutzen?
Benny
0 ANTWORTEN 0
