Hallo
Bei unserer Vitocall 300G läuft der Verdichter kein zweites Mal an.
Nach Einschalten der Anlage steht in der WP-Diagnose folgendes in der InfoZeile:
1) 0000 0000 010C ...direkt nach einschalten
2) 0100 0000 010C ...nach einigen sekunden
3) 0100 4900 010C ...nach weiteren ca 20 sekunden, der Verdichter springt an und die Heizung macht was sie soll
4) 0100 0800 010C ...nach einigen Minuten oder bei Erreichen der Temperatur vom Warmwasserkreis, Wärmepumpe geht aus
(Heizkreis noch immer kalt)
5) 0100 0000 010C ....nach ca 60 sekunden (laut Anlagenübersicht arbeitet der Verdichter allerdings wieder) Verdichter bleibt aber aus.
Wenn man die Anlage ca 5 Minuten ausschaltet und danach wieder in Betrieb nimmt, wiederholt sich der Vorgang.
Telefonischer Kundendienst meinte das die Platine defekt ist.
Platine (X4) kann ja eigentlich nicht defekt sein,da sich sonst der Verdichter nach Einschalten der Anlage nicht in Gang setzen würde.
8 | |
4 |
