es gibt die Produkte:
Vitocaldens 222-F Hybrid-Kompaktgerät, 10,9 kW, Typ HAWB-M 222.A29 (230 Volt)
Vitocaldens 222-F Hybrid-Kompaktgerät, 10,2 kW, Typ HAWB 222.A29 (400 Volt)
Interessanterweise scheint die 400Volt Variante teuerer und weniger Leistungsfähig (10,9 vs. 10,2 kw) zu sein. Kennt jemand einen Grund warum man dennoch die 400V Variante einsetzen sollte?
Anmerkung: Laut Datenblatt die der COP Wert bei der 400V Variante besser ... ist dies der einzige Grund und lohnt sich das delta?
Gruss Martin
Weil dann die Belastung pro Phase niedriger ist. Könnte z.b. interessant sein wenn man noch andere größere Verbraucher hat, ein Auto lädt usw.
Okay, trifft aber in meinem Fall nicht ganz zu, da:
Meine Leitungen halten die Belastung aus. Und die einzelnen Phasen werden ja eh am Hausanschlusszähler "summensaldiert" - d.h. es ist egal auf welcher Phase meine PV, der AKKU und die Wallbox dranhängen...
Ja, dann gibt es außer des etwas besseren COP keinen Vorteil.
nur ein Hinweis am Rande.
Diese Geräte bedürfen einer jährlichen Dichheitsprüfung durch eine zertifizierten Kältetechniker.
Lasst euch vom Heizungsbauer sagen wer das machen kann und was es kosten wird.
Rechnet die Gasgrundgebühr, Schorni, den neuen Kamin mit ein, ob nicht eine reine "Hochtemperatur" Wärmepumpe, wie die neu Vitocal 250A günstiger kommt.
Wird natürlich bei einer Heizlast um 20kW schwierig.
Mit einer Kaskade aus 2 Geräten würde das technisch gehen.
Aber wer möchte schon 2 Geräte im Garten.
| 11 | |
| 2 |
