Anlage 8902539828 Vitocal 252 a Ventilator läuft im Heizbetrieb ständig, ist das normal?
Danke Christof für Deine Antwort,
ich weiss jetzt dass die Ausseneinheit auf eco Betrieb Warmwasser usw. optimal auf niedrigem Niveau bei Heizung und Warmwasser läuft, dies soll ja für die WP besser sein wie häufige An/Aus Taktung
Viele Grüße zurück,
Thomas
Hallo @ThomasBö ,
meinst Du die Ventilatoren in der Außeneinheit? Die laufen bei mir immer mit, wenn die Anlage aktiv ist.
Müssen sie ja auch, weil sie die Luft durch die Lamellen an der Rückseite ziehen. Aus dieser Luft wird die Energie abgeführt, mit der die Anlage heizt. Deswegen ist die Luft, die aus dem Außengerät vorne heraus kommt ja auch deutlich kühler als die Umgebungsluft.
Viele Grüße,
Christof
Viele Grüße zurück,
Thomas
| 19 | |
| 2 |
