Guten Abend zusammen.
Mir wurde eine WP Vitocal 252A -A10 2C 400V vom Heizungsbauer angeboten.
Bei der Vitocal 200er habe ich jetzt mehrfach gelesen, dass die WP primär wegen Statorheizung dauernd bis zu 100 W im StandBy-Betrieb verbraucht.
Trifft dies auch auf die 252er mit Propan zu?
Mein HB meinte, das wäre bei der 252 wegen Propan nicht so.
Gibt es hierzu Erfahrungen?
Danke für Antworten.
ich habe zwar eine 250A, die ist bis auf den Warmwasserboiler aber identisch mit der 252A.
Im Abschaltbetrieb, d.h. bei ausgeschalteter Heizung liegt der Verbrauch bei ca. 10 Watt. Wenn die Heizung ohne Verdichter läuft, also nur mit der Umwälzpumpe, dann sind es ca. 60 Watt. Wenn der Verdichter auch läuft, dann ist die Leistungsaufnahme meist so um die 800 Watt, je nach Temperatur entsprechend mehr oder weniger. Wenn du die Nachtabsenkung auf 3 Grad stellst, dann ist die Heizung völlig aus und es läuft auch die Umwälzpumpe nicht. Dann sind es wieder so etwa 10 Watt. Wenn das Innenteil der Heizung Tag und Nacht an ist, so liegt der Verbrauch bei ca. 1,5 kWh. Die Umwälzpumpe braucht ca. 50 Watt.
Die Werte habe ich alle genau gemessen und es wird alles protokolliert. Die Verbrauchsangaben der Anlage liegen immer ca. 20% unter dem tatsächlichen Verbrauch.
Das hat aber alles nichts mit Propan oder nicht Propan zu tun. Das erzählt dein HB Unfug. Ich hoffe das hilft etwas bei der Einschätzung.
Gruß Peter
Gruß Peter
| 17 | |
| 2 |
