Hallo Flo Schneider,
besteht bei unserer Wärmepumpe Vitocal 350 die Möglichkeit wegen Legionellenbildung
diese über Menüsteuerung in Abständen auf 60 Grad hochzufahren?
Danke und
Walter3
Hallo Walter3,
das ist möglich, dass du den Speicher auf 60°C hoch fährst. Du hast doch aber eine Vitotrans? Bei der geringen Trinkwassermenge sollte ein Legionellenproblem bei regelmäßiger Warmwasserentnahme fast ausgeschlossen sein.
Ansonsten wäre erstmal die Frage, willst du 60°C im Speicher oder an den Zapfstellen erreichen?
die Wärmepumpe ist die Vitocal 350 und das Frischwassermodule ist die Vitotrans 353. Wir haben aber in unserem 6 Familienhaus eine "nette Dame" die darauf besteht das laut Trinkwasserverordnung eine Temperatur
von 55 bis 60 Grad an Ihrem Wasserhahn herauskommt. ( Wegen Legionellenbildung ). Unsere Warmwassertemperatur ist an der Frischwasserstation auf 50 Grad eingestellt. Eine vor kurzem durchgeführte Legionellenprüfung war negativ. Wenn die Möglichkeit besteht die Anlage einmal kurzzeitig auf 60 Grad aufzuheizen könnte man die Boilertemperatur absenken?
Walter3
Hallo Walter3,
habt ihr euch von der netten Dame schriftlich bestätigen lassen, dass ihr das reichen würde?
Was hast du für einen Pufferspeicher für die Vitotrans ?? poste am besten die Seriennummer.
Aus meiner Sicht wäre es am geschicktesten die obere 10-20% des Pufferspeicher mit einem el. Heizstab auf 60 Grad nachzuheizen. Dauerhaft oder wenn die Dame zustimmt nur periodisch.
Die WP könnte den unteren Teil des Puffers kostengünstig auf z.B. 50 Grad vorheizen.
Für die Kontrollmessungen der Dame würde das Wasser mit 55 Grad geliefert. Auch für ein Spülbecken oder Duschbad würde der Vorrat im Puffer reichen um es mit der höheren Temperatur zu liefern.
Wenn aber 1-2 Wannenbäder genommen werden würde die Temperatur für eine Weile auf 45 Grad abfallen.
Deswegen wäre es interessant welcher Puffer das ist und welche Möglichkeiten für einen Heizstab es gibt.
Den Heizstab in der Vitocal würde ich nicht verwenden. Damit kannst du nur den ganzen Puffer auf die hohe Temperatur bringen.
VG Michael
Du kannst die Dame auch darauf hinweisen, dass es sich bei der Anlage faktisch um einen Durchlauferhitzer handelt. Und in diesen ist eine Legionellenbildung ausgeschlossen.
Leider zählt ein Mehrfamilienhaus mit Wasserleitungsinhalt von mehr als 3 Litern als "Großanlage".
Wenn alle Bewohner gleichzeitig für mehrere Tage in Urlaub fahren würden und das Wasser in den Leitungen durch die Zirkulationspumpe z.b. auf 45 Grad gehalten wird, wäre ein Legionellen Befall theoretisch möglich.
In der Praxis ist es sehr unwahrscheinlich dass so lange kein WW entnommen wird.
| 6 | |
| 3 |
