Wärmepumpe installiert im Herbst 2007 Serien Nr. 3004404 701073108
Warmwasser Einstellungen bei Sollvorgabe 48 Grad
1. Was bedeutet konkret die Standvorgabe 8 für HYSTERESE in Bezug auf den Sollwert bzw. auf die Nach-Aufheizung?
2. Ab wieviel Grad unter der Sollvorgabe kann man die Hochladung aktivieren?
3. Bei der Standardeinstellung des Zeitplans (Aufheizung zwischen 22h abend --> 1h morgens): wenn die WW-Temperatur unter 42 Grad der Sollvorgabe fällt, heizt die Wärmepumpe dann automatisch auf Sollvorgabe nach?
4. Bei Aufheizung erscheint die Störmeldung A08 - was kann diese bedeuten?
Hallo WolfBoeger,
8K Hysterese bedeutet, dass die Wärmepumpe bei einem Sollwert von 48°C startet, wenn die Warmwassertemperatur unter 40°C sinkt. Bei der Hochladung wird auf ein höheres Temperaturniveau gefahren. Dies muss aber immer erreichbar sein. Ich denke, dass mit 48°C schon die Grenze erreicht oder überschritten ist. Dafür spricht auch die Regelhochdruckstörung A08. Ich empfehle dir, eine niedrigere Warmwasser-Soll-Temperatur einzustellen.
Danke für die Info, gerne kannst du uns hier dazu auf dem Laufenden halten.
Hallo WolfBoeger,
Danke für Antwort - nur zur info: ich hatte die Solltemperatur auf 45 Grad runtergestellt, die Störmeldung A08 kommt aber trotzdem. Um die Behebung kümmern sich aber Ihre Kollegen vom Kundendienst.
| 18 | |
| 2 |
