Störmeldung A08 zeigt u.a. an, dass der REGEL HOCHDRUCK VERDICHTER 1 ein Problem sein könnte:
1. welche Aufgabe nimmt der Regel Hochdruck Verdichter 1 wahr?
2. kann dieser überprüft, wenn defekt ggfs. repariert oder ausgetauscht werden? Kann ein Fachbetrieb dies vornehmen oder muss das durch Viessmann vorgenommen werden?
Hallo WolfBoeger,
um zu prüfen, ob der Hochdruckwächter defekt ist, muss ein Kältetechniker diesen überprüfen. Wenn er sich als defekt herausstellt, dann kann er auch ausgetauscht werden.
Hallo WolfBoeger,
15 | |
4 |
