Vitocal 350 Innenaufstellung
Hallo, wir haben eine Vitocal 350 AWI 120
Die Anlage läuft zurzeit ohne Probleme, jedoch bei der Durchsicht der Unterlagen habe ich festgestellt das bei der Steuerung eine Änderung gemacht wurde. Die Klemme 40 (Flüssiggasventil wurde auf Klemme 1 zusätzlich zum Verdichter umgeklemmt. Leider konnte beim letzten Service der Techniker mir keine Information geben, warum. Ich bekam nur die Aussage "läuft ja". Mich würde interessieren, warum das Flüssiggasventil beim Abtauen offen bleiben soll, Original wird das Ventil beim Abtauvorgang geschlossen.
Vielen Dank im Voraus für Ihre Rückmeldung.
6 ANTWORTEN 6
Hallo Wpump,
Hallo Flo, vielen Dank für die schnelle Rückantwort.
Die Seriennummer meiner Anlage ist:7282875601168104
Bitte entschuldige, dass du hier erst jetzt wieder eine Antwort bekommst. Eine Begründung, weshalb dies so umgesetzt werden soll, kann ich dir dazu leider nicht geben. Ist auf dem Zettel eventuell eine Drucksachennummer drauf?
Hallo Herr Schneider,
Im Anhang sende ich Ihnen ein Bild mit den Übermittlungsdaten, mehr habe ich nicht. Ich könnte den Originalzustand wieder herstellen, theoretisch kann ja nichts kaputtgehen, oder?
Darunter kann ich leider nichts finden. Ich rate dir aber davon ab, dies zu ändern.
Was könnte der Grund sein, diese Änderung zu machen. Es macht für mich keinen Sinn, ich habe den Kontakt 40 gemessen, wenn der Verdichter startet, bekommt auch das Flüssiggasventil auf Klemme 40 die Spannung. Wenn die Abtauung startet, fällt am Kontakt 40 die Spannung ab, so wie es sein soll. Was könnte der technische Grund sein, um das zu ändern? Um eine schnellere Abtauung zu erreichen?
Wpump
