Vitocal 350 E-Heizstab
installiert im Herbst 2007:  wie aktiviere ich die Zuschaltung des E-Heizstabs? In welchem Fall schaltet sich dieser dann zu?
Hallo WolfBoeger,
der Elektrodurchlauferhitzer muss in der Parametrierung unter Elektro-Heizung freigegeben werden. Dort wird auch "Heizen mit Elektro" und "Warmwasser mit Elektro" freigegeben.
Die Zuschaltung für den Heizbetrieb erfolgt über die Schwelle "Elektro-Heizung", welche sich danach richtet, wie lange die Wärmepumpe selbst benötigt, um den Sollwert zu erreichen. Dauert es zu lange, wird der Durchlauferhitzer hinzugeschaltet.
Bei der Warmwasserbereitung richtet es sich nach der Hysterese der E-Heizung, welche in der Gruppe "Warmwasser" eingestellt wird.
Beste Grüße °fl
