Hallo Kreutzan,
kannst du mir das "Knallen" genauer beschreiben?
Die Ursache der Meldung kannst du eingrenzen, indem du einmal die Meldungshistorie des Kältekreisreglers ausliest. Dafür musst du die OK- + Menütaste ca. 4. Sek. gedrückt halten und anschließend auf "Diagnose" -> "Kältekreis" -> "Meldungshistorie" gehen. Wenn du mir die letzten Meldungen hier postest, kann ich dir die Ursache mitteilen.
Viele Grüße °fl
