nach zahlreichen Telefonaten, E-Mails und 2 Einsätzen von Technikern ist das Problem leider nicht behoben.
Fehlermeldung A 9 > durch Aus- und Einschaltend er Anlage geht es wieder - allerdings mache ich das alle 2 Tage und das kann es ja nicht sein.
Die Info, die ich habe, ist es sich um eine Hochdruckstörung handelt, d.h. der Verdichter schaltet sich wegen Hochdruck aus. Zusätzlich scheint das Wasser für die Fußbodenheizung anzukommen, aber nicht abzufließen > was den Hochdruck erzeugt.
Wer kann hier weiterhelfen?
Danke.
				Hallo sandra79,
welche weiteren Fehlermeldungen kommen mit A9? A9 ist eine Sammelstörmeldung und verriegelt die Anlage. Auslöser muss eine andere Meldung sein. Schau bitte einmal in der Meldungshistorie nach.
Hallo Flo_Schneider,
was genau ist die Meldehistorie? Wie frage ich die ab?
Die Infos, die ich sehen wenn ich auf das Fragezeichen gehen sind in den mitgesendeten Bildern gezeigt...
Danke & beste Grüße,
Sandra
