Hallo Service,
meine Vitocal 300-a, Seriennummer 7440159101992103 besitzt eine extern steuerbaren Wilo Stratos Speicherladepumpe mit der Möglichkeit einer externen Steuerung. Im Menu für die Warmwasserbereitung ist jedoch der Paramter 6020 Betriebsart Speicherladepumpe auf '0' sprich keine Steuerung eingestellt.
Theoretisch könnte aber die Vitrocontrol daneben in den Modis 1-3 verschiedene PWM Steuerungen für die Speicherladung.
- Ist die Einstellung '0' korrekt ?
- ggf. warum wird die Steuerung nicht benutzt ?
- Auf welcher Klemme ist das PWM Signal verdrahet, das sich mittels Menu einstellen lässt ?
- Kann man die Steuerung der Speicherladepumpe nachrüsten ?
13 | |
