Ich habe eine Vitocal 300 mit EA1 (Ansteuerung Schwimmbadheizung) im Einsatz. Die EA1 schaltet die Zirkulationspumpe für das Schwimmbad ordentlich ein. Die Pumpe geht aber nur, wenn der Verdichter eingeschaltet ist. Sobald der Verdichter aus ist, schaltet auch die Zirkulationspumpe aus. Wenn der Verdichter wieder anschaltet, dann schaltet auch die Pumpe ein. Was ist einzustellen, damit die Pumpe auch läuft, wenn der Verdichter aus ist?? Danke.
Hallo Andreas,
bitte teil mir die vollständige Seriennummer deiner Anlage mit.
6 |
