ich habe ein Haus aus einer Zwangsversteigerung erworben und keinerlei Daten außer diesen:
EG und OG haben Fußbodenheizung gesamt ca. 430qm, Souterrain normale Heizkörper 70qm zu beheizenden Fläche, somit gesamt 500qm mit 4 Wohneinheiten, 4 Küchen... Ich hatte 7000-8000 p.a. kWh für den Normalstrom/Verbrauch Hausstrom kalkuliert. Für die Heizungsanlage ca. 15.000 kWh. Ist das realistisch?
Ich bin absoluter Neuling - gerade erst die Bedienungsanleitungen gedruckt, Haus heizte den ganzen Sommer bei offenen Fenstern, Übernahme am 8.8.17
Ich habe seit 8.8.17 bis 30.9.17 4200 kWh Strom verbraucht !!! für ein derzeit mit nur 3 Personen bewohntes Haus (Restliche Whg. werden reonoviert) und laufender Heizung im Turboflugmodus.
Es gibt keine einzelnen Termostate in den Räumen, sondern nur je Einheit zentrale Stellventile, die sich nicht wirklich bewegen lassen.
Der Strom läuft über einen Zähler, eine Umschaltung für die Wärmepumpe erfolgt am Ende der Woche.
Die Anlagendaten: Vitocal 300, mit Vitocell 100-V 390l Wasserspeicher und Vitocell 100-E 750l Heizwasser Pufferspeicher und 9 Bohrungen knapp 100m tief.
Der Schalter steht auf Normal Betrieb.
Hat jemand eine Idee, wo der Strom dermaßen gezogen wird und wie das schnellstens abgestellt werden kann?
Am Wochenende waren wir 50 Minuten im Keller, in der Zeit liefen 4 kWh durch den Zähler...
Kann ja eigentlich nur durch die Speicher erfolgen. Ist dort zufällig eine elektrische Zusatzheizung aktiv ?
also
ersteinmal die Daten:
SerienNr. 300 4311 801 093 106
Typ BW 226 CD60 3004 311
Fragen: Welches Baujahr hat die Anlage?
Wir benötigen einen
-Plantinenplan
-Schaltplan
-A05 Unterlagen- Suchbaum
und ja, es gibt einen elektr. Heizstab.... Folgende Betriebsstunden habe ich ausgelesen:
1: Verdichter 1755,33
3: Primärpumpe 2661,3
4: Sekundärpumpe: 2714,12
8: Enladepumpe: 5124,45 wie identifiziere ich diese? woran erkenne ich sie?
9: WW Ladung: 33,14 heißt das, dass der Warmwasserspeicher nur 33,14 Std je in Betrieb war, weil die falsche
Schaltung/oder ein sonstiger Defekt den WW nicht erwärmt? Habe ich /die Vorbesitzer nur mit Heizstab
elektr. Heißwasser produziert? oh je...
11: Verdichter: 1755,43
Anzahl Einschaltungen:
1: Verdichter 1441
3: Primärpumpe 1857
4: Sekundärpumpe: 1979
8: Enladepumpe: 161
9: WW Ladung: 122
11: Verdichter 2 1372
Ist die Primärpumpe die Solepumpe?
Die Sekundärpumpe die das Wasser in den/die Speicher bringt?
Wie es aussieht, ist die Anlage bei Aufbau vor x Jahren falsch elektr. geschaltet worden.
Fragen: Warum läßt sich die Anlage für den Warmwasserspeicher nicht höher als 45 Grad programmieren, wo doch schon wg. Legionellen etc. 60 Grad für Wasserspeicher vorgeschrieben sind?
Der Normalbetrieb läßt die Heizung nicht abschalten, sie läuft dauernd durch - Schaltfehler. Es gibt kein Signal, dass Temperatur erreicht ist. Fehlermeldungen ständig:
A13:RegelHochdrk Meldung ca. alle 3 Std.
jetzt schon einmal Temperatur abgesenkt, aber nach Abänderung jetzt Fehlermeldung:
A05: Klixon Ventil
Ferner habe ich mir die Wärmepumpen Kennlinie angesehen; S=0,67 eingestellt. Habe mir div. andere Einstellungen dann angesehen und wollte wieder auf S=0,67 zurückstellen. Nun läßt sich diese Kurve nicht wiederfinden !
Einstellungen WW-Speicher1
Aktuelle Betriebsaert: Ein
WW-Speichertempertur: 45.0
Betriebswahrl: Timer
WW Speicher max. 46.0
WW Speicher min. 10
Hysterese 8
Zusatzfühler: Keiner ??? was bedeutet das?
WW-Speicher Timer war wie folgt eingestellt:
21:00-21:14
WP ein
Wir haben die Balken jetzt Montag-Sonntag ganztägig eingestellt um den WW Speicher auch einmal zu nutzen.
Kann man diese Anlagendaten irgendwie elektronisch mit Stick auslesen oder gibt es dies nicht an dieser Anlage (USB Stick zB) oder per Pad steuern/Programmieren?
Hallo Herr Schneider,
können Sie mir sagen, wann die Anlage gekauft /eingebaut wurde anhand der unten genannten Serien Nummer?
Wo kann ich denn die abgerufenen Daten resetten, damit ich ab sofort Kontrolle über den Betrieb bekomme?
Wie kann es sein, dass die WW Ladung in Relation zu den anderen Daten so niedrig ist? Bedeutet dies, dass der Heizstab nur 36 Std in Betrieb war oder dass der WW Speicher nur 36 Std in Betrieb war? Ich kann die Angabe nicht deuten!
Ferner wurde nun festgestellt, dass in der Anlage KEIN 3 Wege Umschaltventil verbaut wurde! Was hat das für Folgen auf den gesamten Betrieb? Heißt das, dass die ganze Anlage seit 7? Jahren nicht richtig funktioniert hat?
Was bedeutet Entladung in der Betriebsanleitung? Und was bedeutet Mischerkeis einstellen?
Warum gibt es an der Pumpe vor dem WW noch eine manuelle, mechanische Zeitschaltuhr ( 5€ Produkt angeschlossen) und macht so etwas wirklich Sinn? Kann doch alles in der Anlage installiert werden.
Wurde die Anlage von Viessmann Technikern überprüft? Der Vorbesitzer sagte mir, dass dies der Fall gewesen sein sollte. Wie kann es sein, dass bisher keiner bemerkt, dass ein Teil nicht eingebaut wurde bzw. nicht mitgeliefert wurde?
Ich habe den Verdacht, dass der Stromverbrauch von 36000 kWh in einem knappen Jahr daran liegt, dass die Anlage nicht wirklich laufen kann weil alles falsch verdrahtet und installiert wurde und das Haus scheinbar über Strom dauerhaft gespeist wurde.
Letzte Fragen für heute:
Gibt es eine Mustereinstellungsempfehlung für ein 4 Familienhaus, mit 3 Whg. Fußbodenheizung und 1x Normale Heizkörper - die den meisten Wärmebedarf haben?
Gibt es eine Werkseinstellungsdokumentation? wo ich einmal nachlesen kann, was werksseitig hinterlegt war ?
| 14 | |
| 2 |
