Hallo zusammen
Hallo GAbt,
um herauszufinden, weshalb es zur Meldung 07 kommt (A9 ist die Verriegelungsmeldung, die aufgrund von 07 kommt), musst du im "Kältekreisregler" den Err-Code abfragen. Du gelangst über "Diagnose" und "Wärmepumpe" dorthin, indem du die "OK"- und "Menü"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt hältst. Der Code kann nur dann abgelesen werden, wenn die Meldung auftritt. Passiert dies also bei jedem Verdichterbetrieb, empfehle ich dir, dieses Menü in dem Zeitpunkt geöffnet zu haben.
es passiert eben nicht bei jedem Verdichterbetrieb.
Somit ist es mir leider nicht möglich den Err-Code abzulesen.
Was kann ich tun, bevor die Anlage irgendwann kpl. ausfällt.
Gerhard
Eine andere Lösung habe ich nicht, da diese Meldungen erst bei der nachfolgenden Regelungsgeneration komplett gespeichert wurden. Bei deiner Anlage muss man den Fehler direkt erwischen bzw. über den Menüpunkt Kältekreis kann der jeweils vorherige Lauf abgefragt werden.
| 7 | |
| 4 |
