Guten Tag,
ich habe eine Vitocal 300-G seit ca. 8 Jahren in Betreib. Die Vitocal 300-G hat ca. 7140 Betriebsstunden.
seit einigen Wochen ich ein starkes Vibrieren / Brummen auf dem Rücklauf so das es im ganzen Haus hörbar ist. Das System ist entlüftet und der Druck ist im Grünen Bereich.
Liegt ein Defekt bei der Vitocal 300-G vor?
Wie kann das Problem behoben werden?
Hallo Flo
besten dank für das Feedback.
das vibrieren ist nur hörbar wenn der Verdichter läuft.
das heisst täglich 4 bis 5 mal ca. 2 bis 2.5 stunden.
sonst ist absolut ruhig. von der Umwälzpumpe ist nichts zuhören.
Viele Grüsse
Daniel
Guten Morgen Flo
die Wärmepumpe läuft im Kombinierten Betreib (Heizbetrieb und Warmwasserbereitung)
die Warmwasserbereitung ist auf 55 Grad eingestellt.
der Heizbetrieb ist auf 21 Grad eingestellt.
Heizbetrieb bei aktueller Aussentemperatur -4 Grad: Vorlauf ca. 33 Grad / Rücklauf ca. 28 Grad
Warmwasserbereitung: Vorlauf ca. 58 Grad
Viele Grüsse
Daniel
Guten Tag Flo
ich habe heute morgen die Wärmepumpe in beide Betriebsweisen getestet. das vibrieren ist sowohl im Heizbetrieb wie auch bei der Warmwasserbereitung in der gleichen Art und Weise gleich laut zuhören.
Viele Grüsse
Daniel
11 | |
