seit letztem Wochenende habe ich Probleme mit dem Aufheizen des Hauses. Es ist eine Geothermie Heizung mit einer Bohrung von 120m.
Normalerweise ist die Solltemperatur so bei 22° und die gemessene Raumtemperatur ist dann auch in dem Bereich. Die Kontrolleinheit ist im Flur.
Leider ist das seit einigen Tagen nicht mehr möglich. Die Solltemperatur habe ich testweise auf 25° gestellt, aber die FBH heizt einfach nicht auf.
Die beiden Kinderzimmer sind mittlerweile bei nur 17° resp. 19°...
Die Heizkreise sind "warm" im Verteiler an den Durchflussmessgeräten und an den Stellventilen kalt.
Die Anlage zeigt keinen Fehler an. Sämtliche Ventile in den Heizkreisverteilern sind geöffnet. Die Heizkurve habe ich testweise auch angehoben.
Warmwasser scheint ok zu sein.
Anbei einige Screenshots aus der App:
Vielen Dank für die Hilfe.
MfG
Hallo jester82,
konnte das Problem mittlerweile durch deinen Fachbetrieb behoben werden?
