mein nun knapp 1 Jahr alte Wärmepumpe Vitocal 300-G geht seit wenigen Wochen immer häufiger auf die Störung 81.
"Drehmoment des Verdicherantriebs zu hoch"
Maßnahme: Wicklungswiderstand am Verdichter messen
Mitlerweile ist es fast bei jedem Laufvorgang.
Der Verdichter schaltet sich dann anscheinend kurz ab, startet dann aber automatisch wieder neu.
Wenn ich von der Arbeit komme und auf den Display schaue, wird dort die Störung angezeigt, jedoch läuft die Wärmepumpe.
Kann mir da jemand helfen?
Hallo Neubau2021,
Danke, kannst du mir sagen, ob die Meldung in der Historie Kältekreis oder in der normalen Meldungshistorie erscheint?
Hallo @Flo_Schneider ,
in der normalen Meldungshistorie.
In der Historie vom Kältekreis ist da nichts zu finden.
Gruß,
Marc
Danke, dann wende dich diesbezüglich an deinen Fachbetrieb. Er soll dies unserem Technischen Dienst melden, damit es behoben wird. Das auftreten der Meldung in der normalen Meldungshistorie ist nicht korrekt. Diesbezüglich brauchst du dir keine Gedanken machen. Gerne kannst du uns hier dazu auf dem Laufenden halten.
Hallo @Flo_Schneider,
hier die Antwort vom Viessmann Support:
Die Meldung 81 kommt hier aus der vorhandenen NC-Box und wird gemeldet, wenn bestimmte Temperaturen von einem Sollwert abweichen, dies kann auch während der Heizperiode auftreten, da die Soletemperatur überwacht wird. Aktuell können wir leider bezüglich dieser Meldung keine Abhilfe leisten, da wir zur Behebung auf eine aktualisierte Software warten müssen, voraussichtlich wird die Software Ende Juni zur Verfügung stehen. Die Wärmepumpe hat hinsichtlich der Meldung keine Beeinträchtigung. Aktuell kann man der Meldung nur so entgegenwirken, dass man über die Codierung 1 die Kühlung 7100:0 deaktiviert.
Dann warte ich mal auf ein Update
Hallo Neubau2021,
danke für die Info.
Fehler tritt hier auch auf ...
Seltsam, dass
"Störung 81: "Drehmoment des Verdicherantriebs zu hoch" | Maßnahme: Wicklungswiderstand am Verdichter messen"
letztlich auf die "Soletemperatur" zurückzuführen ist.
Wie dem auch sei:
Ist die Funktion der NC-Box dadurch eingeschränkt?
Guten Morgen @Flo_Schneider,
letzte Woche wurde bei meiner Wärmepumpe der defekte Inverter getauscht. (bereits zum 2ten Mal defekt).
Laut Servicemitarbeiter gab es wohl eine Fehlerhafte Charge vom Lieferanten des Inverters.
Der Service-Monteur hat ein neues Update aufgespielt und sagte, dass damit der Fehler 81 behoben sein sollte.
Bei den ersten 2 Tagen Betrieb war das auch der Fall. Nun taucht der Fehler mittlerweile bei jeder Warmwasseraufbereitung aber wieder auf.
Kannst du hierzu etwas sagen?
Danke!!
Die Wärmepumpe läuft aber weiter.
Danke für die Info. Dass der Fehler erneut auftritt ist, in der Tat sehr merkwürdig. Setz dich hierzu bitte mit deinem Fachbetrieb in Verbindung, damit dieser dies unserem Technischen Dienst meldet.
| 16 | |
| 3 |
