Vitocal 300 A Fehler D1
Nach Sammelstörung A9 jetzt nach Neustart D1 Verdichter. Geht der Heizstab jetzt trotzdem rein oder müssen wir schon wieder frieren.
1 ANTWORT 1
Hallo Vito2000,
bei der Meldung A9 wird die Wärme im Haus über den Durchlauferhitzer reduziert erhalten. Der Hintergrund ist, dass du als Anlagenbetreiber auch merken sollst, dass etwas nicht stimmt. Würde der Druchlauferhitzer automatisch voll weiterheizen, kommt die böse Überraschung erst mit der Stromabrechnung.
A9 kommt aufgrund von D1. D1 bedeutet, dass das Thermorelais ausgelöst hat. Dies muss per Hand entriegelt werden. Anschließend muss der Snaftanlasser, das Drehfeld und die Wicklungsiwderstände des Verdichters geprüft werden. Am besten wendest du dich diesbezüglich an deinen Fachbetrieb.
