Hallo
ich habe das Gerät Vitocal 262A T2H in Kombination mit einem Ölbrenner laufen.
Mich wundert dass die Wärmepumpe jeden morgen das Wasser über den Ölbrenner warm macht. ich habe den Betrebsmodus schon geändert von ECON auf ECOL und auf OFF aber immer macht er Warmwasser mit Öl. Warum? welche Parameter sind da noch von Bedeutung? ich kann nichts finden. Und was auch komisch ist beim Reset auf Werkseinstellungen werden nur die Heizzeiten gelöscht. alle anderen Einstellungen und Parameter bleiben unverändert und gehen nicht auf die Werkswerte zurück. Warum nicht?
muss ich nach dem Reset die Pumpe noch stromlos machen oder was ist das Problem?
Hallo Manu_Beck,
bitte entschuldige, dass du hier erst jetzt eine Antwort bekommst. Besteht das Problem aktuell noch?
| 13 | |
| 2 |
