Moin zusammen,
Sie ist da - die Vitocal 262 Type T2W R290.
Da die Warmwasserbereitung nicht eilt, möchte ich gerne den Lüfter langsamer drehen lassen. Die Anlage ist so konfiguriert, dass sie Luft von aussen bezieht. Lüfterdrehzahlen lassen sich aber nur reduzieren, wenn die Anlage als Abluftgerät konfiguriert ist.
Kann man das gefahrlos umstellen oder ist dann ggf. Eine notwendige Frostschaltung nicht aktiv? Oder gibt es noch einen weiteren Parameter, wo sich die Lüfterdrehzahl reduzieren lässt und die Anlage damit geräuschärmer läuft. Der aktuell eingestellte Modus ist ECO.
Danke und Gruß vom Qualitäter.
Danke für die Rückmeldung. Nein, Schalldämpfer sind nicht installiert. Hatte ich auch nicht vor.
Zum ersten Start war das Gerät im Umluftbetrieb konfiguriert. Nun ist alles nach draußen verlegt und schon wesentlich leiser.
Nach dem Studium der Anleitung und einer nachgeschalteten Erstinbetriebnahme bin ich nun weiter. C.2 in der Inbetriebnahme aktiviert den geräuscharmen Betrieb (auch für Außenluftgeräte). Genauso nachträglich P.9, wie ich dann später noch festgestellt habe. In der ViCare App kann ich nun den Geräuschpegel noch beeinflussen (eingestellt ist es, aber noch nicht getestet).
Allerdings habe ich nun ein neues Problem: Die Analyse in der ViCare App funktioniert nicht mehr. Es werden keine Daten aufgezeichnet, obwohl die App ansonsten funktioniert. Dazu mache ich aber einen anderen Thread auf.
hast du schon Schalldämpfer eingebaut?
| 7 | |
| 6 | |
| 3 |
