Vitocal 262-A T2H R290 im Hybridbetrieb
Wie ist der Hybridbetrieb mit der aktuellen Version der o.g. Wärmepumpe gedacht. Die Vorgängerversionen hatte eine Widerstandsbeschaltung die dem externen Wärmeerzeuger Temperaturen für die Regelung simuliert hat. Meine WP hat dies nicht. WP und Heizung laufen demnach unabhängig.
Wie ist der in der App angezeigte bivalent parallele Betrieb möglich? Ich kann die in der Hilfe gezeigten Grenzwerte nicht parameteieren, mein externer Wärmeerzeuger heizt konstant und die Wärmepumpe verbraucht zusätzlich Strom.
So hatte ich mir das nicht vorgestellt
20 ANTWORTEN 20
Hallo MathiasR,
die beiden Geräte laufen autark voneinander. Der externe Wärmeerzeuger lädt dabei den oberen Teil des Speichers auf. Über die Energiepreise wird eine Kennlinie festgelegt, welche für eine variable Warmwassertemperatur sorgt. Zudem ist es so, dass je kälter die Lufteintrittstemperatur ist, desto kälter das Brauchwasser im unteren Bereich ist.
danke erst mal für die Antwort
Ich bezog mich mit meiner Frage auf die Aussagen in der App:
- Es kann eine Außentemperaturzone definiert werden in der beide Wärmeerzeuger parallel heizen können << wo???
- Der bivalente Temperaturparameter entscheidet, unterhalb welcher Außentemperaturgrenze der externe Wärmeerzeuger starten darf << Wo einzustellen?
- der Parameter bivalent-alternativ legt die Außentemperaturgrenze fest, oberhalb derer die Wärmepumpe gesperrt wird. << finde ich auch nicht
Energiepreise kann ich auch nicht festlegen, ich habe nur die komischen Primärenergiefaktoren die durch das GEG vorgegeben sind - die können doch nicht ernsthaft für die Regelung herangezogen werden
Die Realität ist übrigens ernüchternd, knapp 2 kWh Stromverbrauch am Tag im Sommer und der Brenner zündet alle paar Stunden.
Meine Alte Heizung hat auch alle paar Stunden gezündet und keine (heiz-)Strom verbraucht ;-).
Mathias
Da beide autark voneinander laufen, kann auch keine Außentemperaturgrenze definiert werden. Du stellst die Heizzeiten und den Sollwert am Gasgerät separat ein. Die Wärmepumpe forder den externen Wärmeerzeuger nicht an und sperrt diesen auch nicht.
Auf Seite 21 in der Bedienungsanleitung ist beschrieben, wie die Energiepreise eingestellt werden können und wie zwischen ökonomisch und ökologisch gewählt werden kann.
https://static.viessmann-climatesolutions.com/resources/technical_documents/DE/de/VBA/6223093VBA0000...
seit kurzem habe ich auch eine neue Vitocal 262-A T2H-R290.
Nachdem mein Heizungsbauer vergessen hat den Hybrid Modus zu aktivieren habe ich es nun selbst gemacht.
Meine Frage zur Heizstrategie.
Strompreis ist einfach: €/kwh
Preis externer Heizung ist nicht ganz klar welchen Wert ich da eintragen muss?
Habe einen Heizölbrenner:
VItola-bIferral Typ VB022.
der hybrid mit der WW-WP angeschlossen ist.
Stelle ich dort nun 0,98€ / liter Heizöl ein? Wirkungsgrad externer Wärmeerzeuger steht ja Werksmässig auf 70%.
Stimmt das dann so?
Danke
MBB11
Zu der T2H habe ich auch eine Frage.
Während der Heizkessel im Heizbetrieb bei erreichen der erforderlichen Vorlauftemperatur abgeschaltet wird.
Macht er das bei der Trinkwassererwärmung nicht.
Hier schaltet er erst ab wenn die Soll Temperatur des Trinkwassers erreicht ist.
Da der Wendel Wärmetauscher nur 0,83m2 hat bekommt er die Leistung des Ölkessels nur verzögert
ins Trinkwasser.
Dabei steigt die Kessel Temperatur auf über 80 Grad, wohl noch ungefährlich.
Aber ein unschönes Verhalten, eine Abschaltung bei Soll Temperatur von etwa 65 Grad bei 52 Grad Trinkwasser würde reichen.
Manuell versucht.
Da ich das nur extrem selten brauche werde ich einen Temperatur Schalter der bei 65 Grad Kessel die Anforderung unterbricht und bei 58 Grad wieder freigibt einbauen.
Gruß Frank
250AH A10 , 910L Puffer, Vitocal262A T2H, 24KW Öl Kessel , FB+HK 2 Mischer, 14,4KWp PV, 8/21KWh Speicher, 200m2 Fläche BJ 2004, 13 Vicare Thermostate, 3 Gebläsekonv. mit Fußboden Thermostat.
Hallo mbb11,
den Preis musst du in kWh eingeben. 1l Heizöl entspricht ca. 10 kWh. Den Wirkungsgrad kannst du beim Vitola biferral vermutlich etwas anheben auf ca. 80% - 85%.
@Frankg63: Dein Kessel hat einen Temperaturregler, der den Brenner abschaltet, sobald die Kesseltemperatur den Wert erreicht hat. Welchen Kessel hast du denn?
@Flo_Schneider
Ich habe das mit dem 0..10V Modul versucht, auch mit der EA1 Erweiterung.
Der Kessel wird dann gar nicht eingeschaltet.
Der HB hatte mir ein Schaltbild von Viessmann geschickt, funktionieren nicht.
Nur über die Klemme 150, externe Brenneranforderung auf die EH MB 1 verkabelt, läuft der
Brenner an und packt 8 Grad auf die Rücklauftemperatur.
Vorlauftemperatursensor habe wieder montiert.
Aber dann ignoriert er die maximale Kesseltemperatur in den Einstellungen.
Codierungen.
Anlage Shema hier 00:5
Anderes verweigert er.
Mit 06:65 sollte die maximale Kessel Temperatur einstellbar sein.
Kann man einstellen, wird aber ignoriert.
Steuerung ist eine Vitotronic 200 KW2
Gruß Frank
Der Temperaturregler befindet sich hinter der Klappe unterhalb des Bedienteils. Wenn der Brenner über den Stecker 150 angefordert wird, dann läuft er so lange, bis der Temperaturregler abschaltet. Werkseitig ist er auf 75°C eingestellt.
@Flo_Schneider
Du meinst den Temperatur Begrenzer im Bild.
Kann ich machen ist aber eigentlich Quatsch.
Wofür habe ich den Kesseltemperatur Sensor zur Wärmepumpe geschaltet ?
Ein Menü Punkt hier in der Steuerung wäre sinnvoller.
Max Temp externer Wärmeerzeuger: 65
Etwas anderes ist mir aufgefallen das der Heizkessel auch für 1..2 min aktiviert wird beim Abtauen der
Wärmepumpe.
Is it a  Bug or is it a feature ?
Gruß Frank
@Flo_Schneider
Suoer, vielen Dank für die Info.
Wär super, wenn diese Info auch in der Anleitung aufgenommen wird (auch mit einem Beispiel).
0,98€/10 ~ 0,10€ und 82% Stelle ich ein.
MBB11
@Frankg63: Nochmal langsam, welche Wärmepumpe hast du genau? Bitte teil mir die Seriennummer mit.
@Flo_Schneider
Ist das hier öffentlich nicht ein Sicherheitsproblem ?
Geht das per PM, habe ich jedenfalls nicht hinbekommen.
Gruß Frank
Du kannst die Seriennummer auch unter deinen "Persönliche Informationen" unter "Private Notizen" hinterlegen. Dort können nur wir Admins es einsehen.
Die Seriennummer ist hinterlegt.
Das mit dem Heizkessel scheint so korrekt zu sein.
Um den Gefrierpunkt hält die den Heizkessel mit um die 50 Grad Kesseltemperatur vor.
Heute morgen gut zu sehen, an den 2x 15 min Pause im Stromverbrauch über Nacht auf dem
PV Smartmeter bei um 0 Grad.
Sonst läuft die Anlage seit etwa 1 Woche hier nahezu perfekt.
Seit ich die 5 Heizkreise mit nur Konvektoren mit leisen Lüftern ausgestattet habe.
Haben die Vicare Thermostate die Heizkurve auf das Niveau der Fußboden Heizung angepasst.
Gruß Frank
Danke für die Info. Deine Anlage ist eine Vitocal 250-AH. Ich hatte mich zuerst gewundert, weil es in dem Beitrag hier um eine Vitocal 262-A geht. Das ist eine reine Brauchwasserwärmepumpe.
Es geht um die T2H die hat zusätzlich einen Wendel Wärmetauscher eingebaut.
Und kann dann von der Vitocal 250 AH oder dem Heizkessel alternativ erwärmt werden.
Das mit dem Abtauen gehört nicht hier her, sorry.
Ich hatte mich darüber gewundert.
Gruß Frank
OK, von der 262-A T2H R290 wird der externe Wärmeerzeuger nicht angefordert. Die beiden laufen autark voneinander. Die eingegebenen Energiepreise legen Kennlinie für eine variable Warmwassertemperatur fest. Je kälter die Lufteintrittstemperatur ist, desto kälter ist das Brauchwasser im unteren Bereich. Der externe Wärmeerzeuger beheizt hier den oberen Bereich.
Und wann schaltet sich der externe dazu ? Unter welchen Bedingungen?
So wie ich die Antwort auf meine Eingangs gestelle Frage verstehe, gibt es keine Bedingungen.
Das kann ich auch aus Erfahrung bestätigen.
Der externe Erzeuger heizt so, wie es die dort eingestellte Heizkurve / Zeiteinstellung vorsieht. Er heizt also das Wasser nach eigenen Parametern.
Die Wärmepumpe heizt unabhängig und damit zusätzlich bzw. gar nicht, je nach Temperatur
Meinen externen Wärmeerzeuger habe ich jetzt so eingestellt, dass er erst ab 13 Uhr mit dem WW startet. Damit hat die Wärmepumpe vormittags Zeit, das Wasser mit Strom zu aufzuheizen. Ab 13 Uhr ist es  dann eh Wurscht weil der externe Wärmeerzeuger viel schneller ist.
In der kalten Jahreszeit war es vormittags manchmal kalt, aber dafür habe ich mir jetzt den Vitoconnect OPTO2 für zusätzliches Geld gekauft. Damit kann ich, wenn das Wasser kalt ist, den externen Wärmeerzeuger manuell über App einschalten - Klassischer Hybridbetrieb eben
Ich habe die Wärmepumpe jetzt seit 3 Tagen , aber in der App wird mir ein identischer Verbrauchswert ( Gas ) der Vitodens 200 angezeigt wie vor der Inbetriebnahme der 262-A T2H .
Einstellungen : Monovalent , 45° Grad Vitocal , ECO  Umluft in 16 Grad warmen Keller
                           Vitodens 55° mit Zeitprogram
Wie sind die richtigen Einstellungen , um die Vitodens entweder gänzlich odermaximal aus der WW-Erzeugung herauszunehmen ?
