Hallo an alle,
ich hoffe hier ein wenig fachkundige Informationen zu bekommen.
Folgende Situation:
Seit Inbetriebnahme unserer Wärmepumpe ( Sep. 25) haben wir an frostigen Tagen die Problematik, dass der Abtauvorgang nicht beendet werden kann. Der Techniker kam ( Nov.25), baute das Feinsieb der Außeneinheit aus und stellte fest, dass sich Metallrückstände sowie metallischer Schlamm im Sieb befanden. Danach lief die Anlage wieder 1,5 Monate bis der selber Fehler wieder kam. Dies wiederholte sich mehrmals im Winter 25/26, aller 1 / 1,5 Monate. Es wurde beim letzten Besuch ein Magnetit direkt hinter den Vor oder Rücklauf des Wws verbaut. Dabei wurde festgestellt, dass die metallischen Rückstände aus dem Speicher kommen. Mir wurde versichert, dass mit dem Magnetit der Fehler behoben sei.
Danach war auch Ruhe,was wohl eher an den Außentemperaturen lag, denn diese Woche ging es wieder los. Ich kontaktieren meinen Heizungsbauer erneut. Dieser meldete sich und meinte es gibt wohl ein Update des Siebes von Viessmann. Ich hatte in meiner Mail darum gebeten, denn Speicher einfach zu wechseln um auf Nummer sich zu gehen und letztlich Ruhe zu haben. Darauf ging er jedoch nicht ein und meinte wir können den Speicher spülen.
Nun meine 2 Fragen:
Gibt es wirklich von Viessmann ein neues Sieb für die Außeneinheit?
Muss ein Speicher vor Inbetriebnahme gespült werden, um eventuelle Verunreinigung herauszuspülen?
Ich danke euch vorweg für eure Hilfe!
VG Sebastian
Bei Modernisierung ist gründliches Spülen vorgeschrieben. Bei mir lief das die ganze Nacht.
Danke für die Antwort.
Soviel ich sagen kann, wurde bei uns die Fbh mit gefilterten Wasser befüllt. Ich weiß aber nicht ob diese vorher gespült wurde. Der Speicher an sich wurde meiner Meinung nach aufgestellt und angeschlossen, ohne gespült zu werden. Für mein Verständnis jetzt im Nachhinein, wäre es nur logisch diesen vor Inbetriebnahme zu spülen. Liege ich hier richtig? Der Wws hat das Heizregister für die Fbh integriert. Am Rücklauf der Heizung ist ein Magnetitfilter verbaut, also insgesamt 2 mit dem direkt hinter dem Speicher, welcher zusätzlich verbaut wurde.
Zur Info: Unsere Leitungen sind alle aus "Plastik" sowohl Wasser wie auch Heizung.
Stellt sich noch immer die Frage bzgl. Feinsieb Außeneinheit. Gibt es hier eine Nachbesserung seitens Viessmann, wie mein Heizungsbauer behauptet?
VG Sebastian
Mir ist bzgl. einer Änderung des Siebes in der ODU nichts bekannt. Die neuen 200-A ie haben das Filter gar nicht mehr drin, soviel ich weiß. Vielleicht war das gemeint.
Guten Abend @ABR
Für die Vitocal 200-A ie ist der Einbau eines Filters in die zur Außeneinheit führende Rohrleitung erforderlich. Bei dem neuen Magnetfilter-Typ „Dirtstop XL“ handelt es sich um ein Produkt des Herstellers IVAR.
