Vitocal 252 - 12 kW
Ich habe dieselben Probleme. Aussage Installateur. Das ist ein typisches Viessmann Problem.
Sämtliche Tipps helfen nicht. Schon 3 mal 15 Minuten getrennt. Dann läuft es 20 Minuten und immer wieder dasselbe.
Auch schon aus dem Wlan Netzwerk raus und wieder rein. Ergebnis: "... Es gibt ein Problem mit deiner Anlage..."
Drei Stunden für die Katz und immer wieder dasselbe. Dafür habe ich 40.000 € ausgegeben und die Anlage wurde fürs Heizen nicht einmal einen Monat verwendet...
Ich würde die Anlage nicht mehr kaufen
28 ANTWORTEN 28
Wird in der 7590 eine feste IP an die WP/TCU vergeben ?
Damit könnte es schon erledigt sein.
EFH 1964, 143 m², teilsaniert | WP Vitocal 250-A..13, 10/2023, HPMU 2532, Heizkörper, kein HW-Puffer, 300L WW, ViEventLog
PV 13.4 kWp Ost/West, Vitocharge VX3-8.0A10, SMA STP-10 SE / HM 2.0, BYD HVS 10.2 | WB Mennekes Amtron Prof. 22 kW, EVCC
Ja, das kann man einstellen
Ja, haste und hilfts ?
Gibt es ein accesspoint hopping ?
Sprich, WP/TCU wechselt öfter die Verbindung entweder mit der FB oder dem Repeater ?
Dann könntest du mit dem Repeater ein andersnamiges WLAN-Netzwerk bereitstellen, auf dass die WP/TCU nicht mehr wechseln kann, und immer dort angemeldet bleibt.
S.a. hier.
set gestern läuft das Teil. Vielleicht bleibt es ja dieses mal. Ich warte ab
