habe eine neue Vitocal 250a bekommen und habe erfahren, das über den Netzbetreiber die EVU Sperre nach §14a EnWG angeschlossen werden muss. Zusätzlich habe ich eine PV Anlage mit einem Solarlog Base 15 Smartmeter und einer Mod I/O Erweiterung mit digitalen Ausgängen zur Ansteuerung von Relais. Nun möchte ich über einen dieser Solarlog Ausgänge bei PV Überschuß die Vitocal ansteuern, um möglichst den PV Strom zu nutzen. Wie kann man das zusammen mit dem EVU Sperrsignal das vom Netzbetreiber kommt realisieren? Habe mir das SG-Ready angeschaut, aber einen unabh. Betrieb von 143.4 und 143.5 habe ich nicht gefunden. Sprich beide auf aktiviert dürfte ja kein Boost ergeben, in meinem Fall müsste ja das EVU Signal das der PV Erhöhung "überschreiben". Wie man das bewerkstelligen kann, habe ich leider hier bislang nicht finden können, auch mein Installateur hat dazu keine Antwort. Kann jemand helfen, danke.
Hallo padertec,
es muss bauseits für eine Unterbrechung des zweiten Signals gesorgt werden, wenn das EVU das Sperrsignal bzw. das zur Leistungsbegrenzung sendet.
Okay, das heißt dann wohl dass das PV Signal einen Öffner zwischen 143.1 --> 143.5 steuert und das EVU Signal einen Öffner zwischen 143.1 und 143.4 und zusätzlich das EVU Signal einen Öffner der das PV Signal unterbricht wenn die EVU Sperre anliegt. Sehe ich das richtig?
Wenn Kontakt A geschlossen wird, muss Kontakt B geöffnet sein und das immer, da die EVU-Sperre immer Vorrang hat.
Über die Kontakte 143.4 (A) bzw. 143.5 (B) kann die SmartGrid-Funktion direkt an der Wärmepumpenregelung ausgeführt werden. Die Ansteuerung erfolgt dabei über ein separates Schütz, welches einen potentialfreien Kontakt zwischen 143.1 und 143.4 (A) bzw. 143.5 (B) herstellt.
Die Funktionen die darüber ausgeführt werden können, sind folgende:
■ kein Kontakt geschlossen: Wärmepumpe ist im Normalbetrieb
■ Kontakt (A) geschlossen: EVU-Sperre
- Verdichter AUS
- Heizwasser-Durchlauferhitzer kann eingeschaltet werden, die Freigabe erfolgt über den Parameter 2544
■ Kontakt (B) geschlossen: Betrieb der Wärmepumpe mit angepassten Temperatur-Sollwerten für verschiedene Funktionen.
- Der Verdichter schaltet sich nur bei Bedarf ein. Die gültigen Einschaltbedingungen für die jeweilige Funktion müssen erfüllt sein. Für die jeweilige Funktion muss im Zeitprogramm eine Zeitphase aktiv sein.
- Auf den Heizwasser-Durchlauferhitzer haben die angepassten Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Der Heizwasser-Durchlauferhitzer wird bei Unterschreitung der Grenzen eingeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.
Betrieb der Wärmepumpe mit angepassten Temperatur-Sollwerten für verschiedene Funktionen. Die Änderungen werden mit folgenden Parametern eingestellt:
- Raumbeheizung - Smart Grid Sollwertanhebung für Raumtemperatur Parameter 2543.0
- Raumkühlung - Smart Grid Sollwertanhebung für Raumkühlung Parameter 2543.1
- Trinkwassererwärmung - Smart Grid Sollwertanhebung für Trinkwassererwärmung Parameter 2543.2
- Erwärmung Heizwasser-Pufferspeicher - Smart Grid Sollwertanhebung für Heizbetrieb Heizwasser-Pufferspeicher Parameter 2543.3
- Kühlung Heizwasser-Pufferspeicher - Smart Grid Sollwertabsenkung für Kühlbetrieb Heizwasser-Pufferspeicher Parameter 2543.4
■ Kontakt (A) und (B) geschlossen: Die Anlagenkomponenten werden auf die eingestellten max. Temperaturen beheizt oder auf die Mindesttemperaturen gekühlt. Der Verdichter schaltet sich sofort ein, auch wenn keine Zeitphase im Zeitprogramm aktiv ist.
Im Modus 4 wirken die folgenden Maximalwerte Heizen, Kühlen und Warmwasser:
- Max. Vorlauftemperatur Heiz-/Kühlkreis 1 Parameter 1192.1
- Max. Vorlauftemperatur Heiz-/Kühlkreis 2 Parameter 1193.1
- Max. Vorlauftemperatur Heiz-/Kühlkreis 3 Parameter 1194.1
- Max. Vorlauftemperatur Heiz-/Kühlkreis 4 Parameter 1195.1
- Max. Warmwassertemperatur Parameter 504.4
- Min. Vorlauftemperatur Kühlung Heiz-/Kühlkreis 1 Parameter 2409.0
- Min. Vorlauftemperatur Kühlung Heiz-/Kühlkreis 2 Parameter 2410.0
- Min. Vorlauftemperatur Kühlung Heiz-/Kühlkreis 3 Parameter 2411.0
- Min. Vorlauftemperatur Kühlung Heiz-/Kühlkreis 4 Parameter 2412.0
