Ich bin seit 3 Tagen Besitzer einer Vitocal 250, alles prima bis dato, sagt auch der Nachbar….aber seit heute morgen hat fie WP neben dem kaum hörbarem Ventilator hochfrequente Verdampfergeräusche. Siehe Video…. was läuft da falsch? Abhilfe?
Das Geräusch kommt ziemlich sicher vom Verdichter. Vergessene Transportsicherung könnte durchaus sein.
Hier findest du ein Video dazu
Viessmann Vitocal 250-A Transportsicherung lösen
Evtl. auch lockere Seitenwand, falls sich etwas ändert, wenn man an dieser drückt.
Wurde die Transportsicherung gelöst, die Verdichter Arretierung?
Vorne unten rechts eine Schraube die einen Schlitten löst die den Verdichter zum Transport auf Position hält.
Gruß Karl
war doch die Seitenwand, die nicht richtig bei der Inbetriebnahme geschlossen war, ein kleiner Kieselstein verursachte nicht korrekten Verschluss 😙
| 13 | |
| 3 |
