Wenn aufgrund der örtlichen Verhältnisse die Heizwasser-Anschlüsse auf der linken Seite der Außeneinheit nach hinten ins Gebäude eingeführt werden müssen, müssen sie innerhalb der Konsole für Bodenmontage entsprechend verzogen werden. Dabei verlaufen sie, sofern sie nicht zusätzlich seitlich verschwenkt werden, unterhalb der Kondensatablauföffnung im Bodenblech. Ist die seitliche Verschwenkung neben den Kondensatablauf (freies Abtropfen ins Kiesbett) bei wasserdichter Umhüllung der Isolierung erforderlich, um bei sehr kalten Außentemperaturen die Bildung von Eis-Stalagmiten bis zur Kondensatwanne zu verhindern oder ist es eine praktikable Lösung, das Kondensat über eine Leitung DN 40 mit geringem Gefälle zur Seite neben die Heizleitungen abzuleiten und dort noch innerhalb des Konsolenbereiches ins Kiesbett abtropfen zu lassen. Müssen die Kondensatleitung (und die Kondensatwanne) eine Begleitheizung erhalten, um nicht zu vereisen?
Hallo E_T,
ob eine Begleitheizung notwendig ist, kann ich so nicht beantworten. Das hängt immer von den jeweiligen örtlichen Bedingungen ab. Kann die Leitung nicht hinter der Außeneinheit verlegt werden?
