Betreibe seit 2022 eine Vitocal 250-A 10 KW. Soweit alles i.O. Die Anbindung läuft bekanntermaßen über WLan. Frage :
Kann man Vitocal 250-A mit RS232 Anschluss nachrüsten?
Meines Wissens gibts keine RS232 = serielle Schnittstelle, nicht mal beim Wago Gateway.
Was möchtest du denn machen?
lg Thomas
Die Frizbox7490 I'm Heizraum abbauen.
Also gehts dir um eine Umstellung der Netzwerk-Verbindung.
Da würde dir aber eine RS232-Schnittstelle nichts bringen.
a. LAN-Erweiterung einbauen lassen und Netzwerkkabel anschliessen
b. Repeater (Mesh oder über Kabel) in den Heizraum
c. Netzwerk abdrehen (mit allen begleitenden Auswirkungen - Garantie.., Vicare, Ferndiagnose, etc)
lg Thomas
Wie sähe denn eine LAN - Erweiterung aus?
Besten Dank für die Angabe des Verweises. Werde mir das mal zu Gemüte führen.
| 13 | |
| 6 | |
| 2 |
