Vitocal 250 A
Guten Tag,
würde gerne eine Vitocal 250A mit einem Vitocell 120E und Vitotrans 353 kombinieren Den unteren Teil als Heizwasserpuffer und den oberen als Puffer für die Warmwasserbereitung verwenden. 1 direkter Heizkreis hinter dem Pufferspeicher.
Im Shemenbrowser findet sich dazu kein Shema.
Ist diese Kombination überhaupt technisch möglich bzw. zu empfehlen.
Gruß Jan
1 ANTWORT 1
Hallo JanBuechter,
ein Kombispeicher ist nicht die ideale Lösung, die angestrebt werden sollte. Wenn du Platz hast, kannst du einen separaten Pufferspeicher nehmen oder wenn du nur Fußbodenheizung hast und die Anbindung ideal ist, kannst du den Heizkreis auch direkt beheizen.
