Vitocal 250-A, Fehler F.1007
Hallo
Was bedeutet die Fehlermeldung F.1007 bei der neuen 250-A??
Mich zipft das schon richtig an, dass die Serviceanleitungen nie alle Fehlermeldungen auflisten.
LG
Hallo Caesa1607,
bei F.1007 musst du prüfen, welche weiteren Fehlermeldungen noch anliegen. Dieser Fehler ist gleichzusetzen mit A9 bei den Wärmepumpen mit Vitotronic-Regelung.
