ich habe eine Frage zur WW-Bereitung meiner Vitocal 242-S.
Zunächst aber mein Lob zu diesem Forum. Das Viessmann hier auf nahezu alle Fragen eingeht finde ich total klasse! Es ist aus meinen Erfahrungen mit dem technischen Support vieler Hersteller fast beispielslos. 👍
Leider habe ich nach vielen suchen in der Community noch keine Antwort auf meine Frage gefunde, daher dieser Beitrag.
Mein Problem:
Während der WW-Bereitung sinkt die Speichertemperatur zu stark ab. Das Warmwasser wird über mehrere Minuten so kalt, dass bspw. das Duschen deutlich eingeschränkt ist.
Konkret lässt sich das an den angehängten Kurve deutlich erkennen.
Diese zeigen in rot die Vorlauftemperatur und in blau die Speichertemperatur oben.
Die zeitliche Auflösung zwischen den beiden senkrechten Teilstrichen beträgt zwei Stunden.
Kurve links ohne Enteisung, bei Kurve rechts hat die WP zu Beginn der WW-Bereitung noch enteist.
Zu der Zeit betrug die Außentemperatur ca. 0 °C und die WW-Solltemp. 52 °C.
Aus meiner Sicht beginnt die Speicherladepumpe zu früh mit dem Ladevorgang und kühlt das WW dadurch unnötig stark ab.
Frage:
Was kann ich dagegen tun?
Lässt sich über die Parameter der Speicherladepumpe (6021-6032) das Verhalten ändern?
Meine aktuellen Einstellungen:
6000 520
7900 0
Alle weiteren Parameter zum Warmwasser stehen auf ALZ (Codierebene 1 und 2).
Ich würde gerne weiterhin ohne Durchlauferhitzer auskommen wollen.
(Den Kurvenverlauf habe ich mit openv und vcontrold über einen Raspberry Pi aufgenommen.)
Vielen Dank vorab,
Sascha
Sascha
deine Antwort hat mich skeptisch werden lassen. Die Daten hatte ich aus einem Datenblatt der Brause. Diese ist eine "übliche" Handbrause, also keine Regendusche oder Ähnliches.
Daher habe ich jetzt gemessen:
Max. Durchfluss der Dusche ist 10,5 l/min.
Sorry für die vorgherige Falschangabe.
Hast du eine weitere Idee?
Oder macht es wirklich Sinn mit den Parametern der Speicherladepumpe (6021-6028) zu "spielen"?
Sascha
Guten Morgen,
danke für die bisherigen Ideen!
Eine Zirkulation habe ich und diese läuft ab ca. 1 Stunde vor dem Duschen. Da sollte eine Durchmischung dann bereits stattgefunden haben.
Ich suche daher nach einer Möglichkeit das Verhalten der Speicherladepumpe zu beeinflussen.
Ziel: Die Speicherladepumpe später oder schwächer zu starten - halt so, dass diese "hauptsächlich lädt" wenn der Verdichter genug Wärme liefert.
Konkret die Frage:
Was passiert wenn ich 6021 und/oder 6022 verringere?
Oder kann ich mit 6023 bis 6032 das Verhalten passender beeinflussen?
Sascha
