Vitocal 242-S Kühlfunktion
ich möchte gern wissen welche Maßnahmen notwendig sind, um die Kühlfunktion bei einer Wärmepumpe Vitocal 242-S nachzurüsten.
Die Anlage befindet sich in einem 8 Jahre alten Haus (Neubau) mit Fußbodenheizung in allen Räumen, keine Heizkörper. Als Bodenbelag gibt es Fliesen-, Laminat- und Vinylboden. Die Anlage ist anscheinend nur für Heizzwecke ausgerüstet. Im Menü der Steuerung findet sich nichts zum Thema Kühlen.
Danke für eine Info vorab
4 ANTWORTEN 4
Hallo Axel74,
anbei per Upload ein Bild mit der Seriennummer.
Danke und Grüße
Axel
Danke, die Kühlfunktion kann über die Codierebene 1 aktiviert werden. Je nachdem wie der hydraulische Aufbau aussieht, kann es sein, dass diesbezüglich noch ein Umbau notwendig ist. Abhängig ist dies davon, ob ein Pufferspeicher als hydraulische Trennung eingesetzt ist.
Falls nicht, wird in jedem Fall ein Feuchteanbauschalter notwendig und die Rohrleitung bis dahin muss dampfdiffusionsdicht isoliert werden.
Vielen Dank für die Antwort, das reicht mir schon erst einmal
